回帖:28个,阅读:2942次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
机床漏电
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2018/6/13 9:06:48
一台落地镗铣床,反映使用百分表校条时与工件间有火花,判断机床漏电了。现场测量机床方枕与地面工作台有2V电压,工作台长十米,与床身无电器联接,也无接地线,独立固定于水泥地面。检查机床各部位接地线并紧固,连接地排面板都紧固了,仍是打火。将机床急停按下,所有电机都不工作了,仍有漏电电压!无奈之下将机床总闸拉掉,想不至于还漏电吧,结果还漏电!这时因爬上爬下左找右寻而烦燥的大脑清醒了,肯定了,不是机床本身漏电!观察四周环境,工作台旁边有旋转工作台,其由独立电柜控制且未上电,可排除。工作台上有一大机架待加工,有置换铣头架,还有…最顶头有台鼓风机在转,在转!
小小鼓风机漏电,让我一身汗白洒了,写下这事,让自己下次注意,也与同行共勉!
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2018/6/13 9:11:04
不错,观察还算仔细
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/13 9:18:45
    有些故障比较隐蔽,存在于人想不到的地方,不符合常理,因此查找起来很麻烦,但处理起来又往往很简单。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/6/13 9:53:14
工作中难免遇到一些本来很简单实际检测却容易忽视的问题。
估计所有的同行都会遇到!
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2018/6/13 10:03:39
可能有相线搭铁等现象
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/6/13 10:06:20
电器按规范安装很重要,当初装风机时有接地就没这事了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/13 10:09:08
这个就是安装不规范导致问题
4964
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:331
历史总积分:4964
发表于:2018/6/13 10:35:33
2v-电压,就打火了???
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/13 10:47:57
还好,顺序而查到了问题。
很久之前,见到过某工房一处墙体(砖墙或混凝土墙)潮湿时漏电,一时没有查到故障点;后来听说处理好了,但没问其详细。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2018/6/13 11:23:39
这个不是疏落吧,肯定要先排查机床的。
4705.8347
