回帖:17个,阅读:2600次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10kv开关柜PT的问题
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/6/13 11:41:14
#10楼
回复 #9楼 流云轩主
问题找到就好!
另外,这个也是没谁了表情
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/6/13 12:20:51
#11楼
这是两种接法,看图说事才是合适的,这两种类型对应的一次侧电压显然不一样,所以要烧坏也应是后一种先。
楼主可以找测量仪表的资料,而不是互感器的资料。
[此贴子已经被作者于2018/6/13 12:23:15编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/13 14:13:03
#12楼
A-N/1a-1n的,是否是适于相电压的,那电压等级应当是低了;互感器是PT柜厂家卸下来的,还是自己拆下来的?
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2018/6/13 16:30:06
#13楼
以下是引用mjinbao在2018/6/13 14:13:03的发言:
厂家来人了,他们卸的。现在厂家只是更换了互感器,送电正常了。但是昨天因为送电发生事故导致的其他事情,还没有了结。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/13 16:42:41
#14楼
嗯,原则上新设备的试机(高压屏的通电),需有厂家及相关人员在场;若设备有问题,需厂家来人处理。
其他事情,还应当协商;现在有的厂家的态度,有时需看个人、或者厂家的风格了。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/6/15 13:23:26
#15楼
有些装配工不明白原理,都是流水做业
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/6/15 21:36:29
#16楼
vv接线一般要求互感器规格容量要完全一致
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/6/17 19:01:35
#17楼
熔断器容量 的配置 的是否合理是不也得考虑呢
84.9037
