人机界面
回帖:14个,阅读:3764次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2018/6/12 13:39:21
刚接触信捷plc,想用威纶触摸屏MT7081IP的屏与信捷xc3的plc建立通讯,因为没有合适的通讯线,我用485通讯方式接的通讯线,即一头焊个九芯插头一头直接接到plc端子A和B上。说明书里说是可以的,
另附上一张plc的通讯窗口设置图和触摸屏的通讯窗口设置图,哪位大神帮我看看,问题出在哪里
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/6/12 14:56:02
既然走RS485,PLC里应该设置串口2的通信参数吧?!串口2可以是RS232或者RS485!串口1貌似只能是RS232!!
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2018/6/12 16:45:54
plc编程电缆直接232通讯
此帖发自论坛手机版
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2018/6/12 18:08:35
放现成的RS232不用,直接向屏的供应商要条与PLC的电缆,与台达的通讯电缆是通用的;
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2018/6/12 21:06:13
回复 #1楼 guanyumou
改了串口2也不行啊
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2018/6/12 21:08:13
回复 #3楼 ZCMY
大神我也想啊,我也给触摸屏客服打电话了,人家的意思也是建议买条对应的通讯线就解决了,我这不下午才买,所以提前问问哪位大神知道即使不走232,用485能不能也建立通讯吗?
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/6/13 1:45:12
以下是引用729893889在2018/6/12 21:08:13的发言:
RS232、RS485都可以,通信端口统一!通信协议统一!通信参数统一!
+5
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2018/6/13 6:22:51
还是用默认的232,跟台达一样,不用设定。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2018/6/13 6:38:28
485可以,但通讯电缆要自己接,也要二边设置相同才可以;
不像用编程口,电缆有现成的,设置默认值,要方便的多;
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2018/6/13 7:40:28
485通讯也是可以的,通讯参数要正确
此帖发自论坛手机版
