回帖:16个,阅读:15580 [上一页] [1] [2] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2018/6/12 0:43:40
水温最高130度,水泵机封用大概半年左右,就开始泵体漏水,沿轴出来。由于是内部,搞不清是轴的密封环处漏水,还是动静石墨环处漏水。所以解决问题的方法也不一样。是考虑用哪种材料的问题。
[此贴子已经被jint于2018/6/13 8:35:59编辑过]
11939
646270767
文章数:792
年度积分:748
历史总积分:11939
发表于:2018/6/12 6:48:42
像你这种现象大都是动静石墨环处漏水。
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
发表于:2018/6/12 7:27:30
拆开看看不就清楚了?安装密封是个仔细活!
23659
cgmguangming
文章数:4512
年度积分:757
历史总积分:23659
西门子接触器(三)
发表于:2018/6/12 7:50:36
当年在注塑厂没少换这东西,水温高是一方面原因吧。
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2018/6/12 7:50:54
回复 #1楼 646270767
那里磨损不明显,有可能是没装到位或动换有偏斜
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2018/6/12 7:51:43
回复 #3楼 cgmguangming
也是注塑
7095
zjgxk
文章数:531
年度积分:515
历史总积分:7095
发表于:2018/6/12 8:04:43
不好意思,也不是抬杠,真诚的问一下,什么条件下水温能到130度,是蒸汽吗,在那条件下,水泵还能打水?
[此贴子已经被作者于2018/6/12 8:05:07编辑过]
11939
646270767
文章数:792
年度积分:748
历史总积分:11939
发表于:2018/6/12 8:41:56
回复 #4楼 05527833
  应该是机封上的弹簧失去弹性或者弹簧里面的橡胶由于时间长了或者水温高等导致老化造成密封不严而漏水。在更换时操作不当、安装不到位也会引起漏水。仅供参考
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2018/6/12 9:32:32
回复 #6楼 zjgxk
压力越高,水的沸点越高。家里常用的压力锅,水温就在110度上下
水在22.13MPa,374.15℃下达到临界温度,超过这个温度,不管多高压,水都会保持气态
11568
yutianhe95
文章数:3571
年度积分:389
历史总积分:11568
发表于:2018/6/12 9:55:26
是用在什么地方的水泵呢?工作环境常年都这么高吗?液体是什么呢?
如果一直以来都有这问题,考虑水泵选型时是否合理,机封是否匹配,另外就是液体是否有细微杂质,导致杂志进入后有影响。
109.2007
