回帖:16个,阅读:15609次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2018/6/12 0:43:40
水温最高130度,水泵机封用大概半年左右,就开始泵体漏水,沿轴出来。由于是内部,搞不清是轴的密封环处漏水,还是动静石墨环处漏水。所以解决问题的方法也不一样。是考虑用哪种材料的问题。
[此贴子已经被jint于2018/6/13 8:35:59编辑过]
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2018/6/12 6:48:42
像你这种现象大都是动静石墨环处漏水。
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/6/12 7:27:30
拆开看看不就清楚了?安装密封是个仔细活!
23923
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2018/6/12 7:50:36
当年在注塑厂没少换这东西,水温高是一方面原因吧。
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2018/6/12 7:50:54
回复 #1楼 646270767
那里磨损不明显,有可能是没装到位或动换有偏斜
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2018/6/12 7:51:43
回复 #3楼 cgmguangming
也是注塑
7260
zjgxk
文章数:531
年度积分:680
历史总积分:7260
发表于:2018/6/12 8:04:43
不好意思,也不是抬杠,真诚的问一下,什么条件下水温能到130度,是蒸汽吗,在那条件下,水泵还能打水?
[此贴子已经被作者于2018/6/12 8:05:07编辑过]
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2018/6/12 8:41:56
回复 #4楼 05527833
  应该是机封上的弹簧失去弹性或者弹簧里面的橡胶由于时间长了或者水温高等导致老化造成密封不严而漏水。在更换时操作不当、安装不到位也会引起漏水。仅供参考
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2018/6/12 9:32:32
回复 #6楼 zjgxk
压力越高,水的沸点越高。家里常用的压力锅,水温就在110度上下
水在22.13MPa,374.15℃下达到临界温度,超过这个温度,不管多高压,水都会保持气态
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/6/12 9:55:26
是用在什么地方的水泵呢?工作环境常年都这么高吗?液体是什么呢?
如果一直以来都有这问题,考虑水泵选型时是否合理,机封是否匹配,另外就是液体是否有细微杂质,导致杂志进入后有影响。
93.7791
