变频器论坛
回帖:15个,阅读:2307次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器制动单元
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/6/11 9:30:20
我们这里有一台设备,以前的变频器是维肯的37KW.制动电阻直接进变频器,没有制动单元,后来由于这货经常坏,胡乱报警。
   于是我换了一个大元变频的,45KW的,但申购时忘记申购了制动单元,现在手上只有一个二手制动单元,但也不知道好坏!
    由于我们的设备对于停车没有什么要求,我现在把停车改成自由停车,是不是可以不用制动电阻了,(原先的变频器是什么设置已经不知道了)!
     请问这样可以吗!电机是37的!
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/11 9:40:40
不频繁停车的设备是可以的。
7239
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2018/6/11 9:45:34
自由停车不需要制动
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/6/11 10:37:14
自由停车不用,放心用
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/6/11 11:23:02
自由停车或让电机慢慢停下来不需要用制动单元;
679
覃华德YlmvJy
文章数:15
历史总积分:679
发表于:2018/6/11 11:41:38
如果在运行过程中需要快速调整速度的话,即从低速度快速升到高速度或者从高速快速降到低速,这种时候是需要能耗制动单元的,因为在快速降速的过程中,电机属于能量回馈状态,母线电压会升高。
还有就是看你的设备是什么设备,如果是提升设备的话,肯定是要加能耗制动单元的,因为设备在下降过程中,电机属于能量回馈状态,母线电压会升高。
如果你无法确认你们的设备是什么样的,你也可以先不加制动单元,看看再用的时候会不会报过压故障,如果不报,就不需要制动单元,如果报就必须加制动单元
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/6/11 18:19:34
自由停车是没问题的,就是得看你设备自由停车满足不满足要求。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/6/11 19:56:43
既然原设备有制动,就有用,你改为自由停车,是不是能行?如果行,为什么原设备那样设计,这个问题是不是应该搞清楚?变频器你换成大一个型号得了,估计适当把减速时间加大一些,减速停车应该行,如果工艺允许的话。。。改为自由停车的经过后期运行试验,观察观察再看。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/11 21:35:14
只要自由停车满足需要,不用制动也行呀。当然如果变频器自身带直流母线电压控制器,激活这个功能,那就更好了。也不用制动单元和制动电阻的。就是停下来有些慢。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/6/11 21:35:19
对于转动惯量比较大的负载,建议配置制动单元
3302.7571
