回帖:24个,阅读:4153次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
787
419627340
文章数:14
历史总积分:787
发表于:2018/6/10 21:23:49
最近在做一个项目,就是往一个工件上插针,要求间距1.5毫米,我目前做的程序是动作是X轴先插针,然后回位,再到Y轴移动1.5毫米到位,然后X轴插针如些循环。精度是可以达,问题就是速度达不到客户要求,伺服速度已调到最佳速度,再快伺服就会报警,慢的原因就是伺服启动停止这个环节。请教下各位师傅有什么办法提高速度呢。或者怎么让伺服两轴联动而且要能精准定位。我用的是台达PLC控制。
[此贴子已经被jint于2018/6/12 8:43:26编辑过]
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2018/6/10 21:55:13
速度要多快,10件/分钟还是1000件/分钟?插针动作幅度多大?报警是X轴报警还是Y轴?可不可以一次插N件?可不可以用追剪?
此帖发自论坛手机版
787
419627340
文章数:14
历史总积分:787
发表于:2018/6/10 22:42:01
每件产品插10个针,速度30件/分钟,X轴是固定只负责插针,Y轴是移动的,移动幅度是1.5毫米,报警是X轴,因为X伺服电机功有750w,只能一次插1个针。不能和追剪。
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
发表于:2018/6/10 22:58:23
伺服走光纤通迅用总线模式吧,那速度应该可以。。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/11 0:06:46
现在运行中伺服调到的最佳速度是多少,小功率的通常额定转速可以到3000,最高运行速度可以更快一些。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2018/6/11 7:23:06
现在能做到什么程度
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/6/11 8:40:52
与负载及电机的惯量也相关的;
787
419627340
文章数:14
历史总积分:787
发表于:2018/6/11 10:45:07
x轴目前启停用不了一秒时,但还没达不到要求,就想能不能两轴联动不停运转,y轴到位置后x轴也刚好同时达到,这样就省去了伺服启动停止这段程序
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2018/6/11 11:16:26
增大丝杠的导程。
7246
373482460
文章数:185
年度积分:71
历史总积分:7246
发表于:2018/6/11 11:52:51
1、建议使用步进。
2、使用电子凸轮
265.2017
