变频器论坛
回帖:22个,阅读:17187次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
456
649056314
文章数:1
历史总积分:456
发表于:2018/6/8 17:07:16
ABB550的变频器0.75kw接0.55的电机,卡转后没有报过流电机烧掉了,电机修好后人为卡住,额定电流是1.6A卡住开启后电流升到3.5a仍然不报过流,是什么原因?
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2018/6/8 17:21:34
需重新设置相关参数。具体设置方法请参阅该变频器使用手册。
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/6/8 17:31:52
因为变频器要设置电机参数,比如额定电流、电压等值。如果电机本身电流都没达到变频器额定电流值都烧了,那肯定起不到保护作用
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/8 18:07:03
0.75KW电机额定电流不会有3.5A那么大,这个属于你没有设定过载保护值输出
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2018/6/8 18:18:13
变频器一般大一个级别的,你这是没设置参数好或电机本身问题也可能烧坏的
此帖发自论坛手机版
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
891
rockey3615
文章数:52
历史总积分:891
发表于:2018/6/8 18:29:58
abb变频器电流过大时会限制频率上升,降频运行,如果电流超过了额定电流会报电机过温,只有负载突然变化才会报过流
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/8 18:54:42
变频器与电机只见要做一个辨识和优化工作,然后再运行。
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2018/6/8 20:14:24
要根据现用的电机参数重新设定变频器所要求的参数值。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/6/8 22:10:11
参数要设定的;
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2018/6/10 16:26:43
今天刚处理了一台和你一样的配置,不过我们是变频器不报警,直接断路器跳闸,设定保护5A
此帖发自论坛手机版
171.9055
