资料分享
回帖:14个,阅读:15891次 [上一页] [1] [2] [下一页]
708
80887549
文章数:3
历史总积分:708
发表于:2018/6/7 21:49:19
大家好,请问齿轮的周长怎么算,就是那种常见的直齿轮.
在网上看到很多公式,不知道那个是对的.麻烦大帮一下忙,先谢谢兄弟们.
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2018/6/7 22:03:25
楼主起码得有个范围吧,涡轮,直齿,伞齿都根本不同啊,详细具体的可以参考机械设计手册
19288
pan_xiansheng
文章数:2432
年度积分:744
历史总积分:19288
发表于:2018/6/7 22:17:07
直齿轮的分度圆直径周长就是你所需要的,分度圆直径=模数 * 齿数,所以,齿轮旋转一周的周长=模数*齿数*π
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/8 9:15:13
  楼上两位师傅回答的都很专业,齿轮在专业计算上常用的一个参数叫分度圆,估计楼主所谓的周长就是指的分度圆。既然直齿的分度圆直径等于模数乘以齿数,那么怎么知道模数呢?不变位的直齿的模数计算公式为:
   模数=齿高/2.25
   那么楼主量出齿高后就可以计算出齿轮的模数。这些比较专业,还是找本机械设计手册学习学习。
[此贴子已经被作者于2018/6/8 9:25:10编辑过]
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2018/6/8 11:04:16
直齿的齿顶圆为分度圆+2个模数;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/8 16:06:42
我的齿轮齿条驱动都是直接测量齿条,新品的话都是找供应商要资料——因为测量一般不准,齿轮齿条的尺寸基本都是2位小数
14115
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:792
历史总积分:14115
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/8 17:28:50
要周长做什么?一般是数多少个齿计算减速比
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/8 18:58:07
要周长可能是为了计算直线距离。
19288
pan_xiansheng
文章数:2432
年度积分:744
历史总积分:19288
发表于:2018/6/8 19:55:44
其实测量齿轮也没什么误差,测量的数据完全可以往标准上靠(取整),当齿数大于17时,通常情况无须变位。而计算中牵涉到的模数都采用标准数值,比如:…1、1.25、1.5、2、2.5等等…。
比如说,有一齿轮齿数=20,测得齿轮的外径是43.8mm,根据齿顶圆直径=(齿数+2)*模数,可以计算出该齿轮的模数是1.99,而国家标准的模数系列是2,显然该齿轮的模数就是2,由此可计算出齿轮的分度圆直径是40mm。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2018/6/8 21:25:00
以前学机械原理里的课程,刚好前几天有个人问我这个怎么计算,刚温习过;
