机器人论坛
回帖:15个,阅读:3545次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7789
jxgan2004
文章数:380
年度积分:692
历史总积分:7789
发表于:2018/6/6 10:49:20
1,需要选一些传感器,是选NPN的还是PNP的。
2,机器人自带I/O点不够,有什么比较好的方法来扩展。
3,谁有ABB机器人相关资料,共享一下。
问题有点多,但我知道坛子里大神多,热心人多。望诸位多多赐教。。。表情表情
7789
jxgan2004
文章数:380
年度积分:692
历史总积分:7789
发表于:2018/6/6 10:57:35
先占个沙发,别沉。。。。
6948
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6948
发表于:2018/6/6 11:13:03
欧系传感器接口还是以PNP正逻辑较多,日系的NPN负逻辑接口多些
[此贴子已经被作者于2018/6/6 11:13:11编辑过]
专注于旋转编码器研发、生产  www.shdongli.cn
7789
jxgan2004
文章数:380
年度积分:692
历史总积分:7789
发表于:2018/6/6 11:24:09
回复 #2楼 冬立自动化
这个问题我刚查了一下,输入输出好像都是高电平。就选PNP的
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2018/6/6 13:32:13
其他的两个问题不清楚,但对于接近PNP和NPN来讲,PNP的更稳定些,
7789
jxgan2004
文章数:380
年度积分:692
历史总积分:7789
发表于:2018/6/6 14:33:21
回复 #4楼 lizhengchao
谢谢你,这个倒没研究过,都是根据实际硬件,怎么方便怎么来。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/6 17:44:27
I/O不够看有没有输入输出扩展板选件可选。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/6 17:58:36
ABB机器人自带D-Net总线,可以加装D-Net远程I/O模块,也可以选配CC-LINK总线、PROFIENT总线,这些是机器人做主站,当然机器人也可以做从站配置;
至于I/O信号,你一般就是气缸之类,磁性开关选用2线制、接近开关选用2线制产品,那个NPN、PNP都没有任何问题了
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2018/6/6 20:39:31
以下是引用高雅的雅在2018/6/6 17:58:36的发言:
大师说得很对了,ABB没用过,发那科的机器人用D_NET 来接开关和气缸,不 过发那科是要配D网卡的,如果要和上位机通信的话,再用PROFINET,
7789
jxgan2004
文章数:380
年度积分:692
历史总积分:7789
发表于:2018/6/7 8:35:33
回复 #7楼 高雅的雅
意思PNP,NPN的都可以,不需要中间继电器中转?
