变频器维修
回帖:9个,阅读:2119次 [上一页] [1] [下一页]
零线的重要性
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/6/5 20:00:37
一般情况下,人们都忽视零线的作用,认为不重要。零线一般是不带电的,但是有很多情况下其时带电的,很多人忽视了这一点。比如在三相四线制电网中,当三相负荷不均匀或不平衡时,零线是带电的,当输电或配电线路三相线路有电线对地漏电时,零线也是带电的【三相四线制】,当变压器中性线接地【三相四线制】不良时,零线是带电的,当零线断裂时零线也是带电的。当我们遇到电气故障时,要特别注意只一点,可检查一下零线,这样一些隐秘故障就容易被发现,有些故障看似干扰,其实是零线惹的祸,使用变频器时,零线更应重点检查。
20024
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:266
历史总积分:20024
2014逛工博
发表于:2018/6/5 20:13:54
零线带电,很多场合都有,对地有电势差
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/5 20:36:42
作为供电电源,通常会更重视“零线”,“零线”是电源线之一。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/5 22:37:28
电工都知道,三相四线制零线很重要,断开要烧东西的
24146
877476825
文章数:10144
年度积分:2040
历史总积分:24146
发表于:2018/6/6 5:45:10
简单说,就是必须接地良好
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/6 8:51:40
零线,对于常用3相五线制且220V负载较多较乱的的确重要,都是很多工业设备的220V都是用380/220变压器获取,大多数都不使用零线
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2018/6/6 21:31:30
接地必须良好啊!
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/7 7:27:31
以下是引用weixiu123在2018/6/6 21:31:30的发言:
接地必须良好啊!
这个是最基本的!接地不良就不能有效保护安全
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/6/7 21:47:45
变频器用三相加地线的多,有零线的不多,多数是大功率或内部需要220接触器,风机的场合。
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/10 12:15:40
以下是引用yiyibushe在2018/6/7 21:47:45的发言:
甭说变频器,我做的电机控制柜都是用变压器提供220V(电压稳定而且防止电网谐波串入220V控制回路导致异常),
640.6469
