回帖:12个,阅读:19922次 [上一页] [1] [2] [下一页]
805
wxhaVkVWuSkQ
文章数:24
历史总积分:805
发表于:2018/6/5 19:54:28
三相四线500kw的负载需要多大的电缆?请大家帮助
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/5 20:33:29
需要知道负载的具体情况、供电距离等,500kW是单台设备、还是多台设备功率的累加值(装机容量),等。
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2018/6/5 20:35:28
负载类型,使用情况等能否详细点。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/6/5 21:13:17
估计楼主是新工厂用电规划统计吧,如果你不考虑安装补偿,线要选大一点,后果是功率因数不合格等罚款,除非你的负载差不多是阻性负载,但现实很少,楼主可以自己计算一下每相电流,计算出来参考1平方3A的电流负载去选铜电缆,资金许可选大一点
5184
gyj1973
文章数:326
年度积分:161
历史总积分:5184
发表于:2018/6/6 8:25:38
现实中很多人都会问此类问题:我的机器多大功率需要配多大的变频器?配多大的电缆?等等。
真正要考虑的是设备的电压等级,额定电流,环境,物理强度要求,线损压降。等等。
功率是不能准确反映这些数据的。
[此贴子已经被作者于2018/6/6 8:26:09编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/6 8:48:17
以下是引用goldage在2018/6/5 21:13:17的发言:
200A以上负载“1平方3A的电流负载去选铜电缆”,大神,100平方毫米铜线标准温度只有1平方2A,截面更大选取电流值还要降低
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2018/6/6 10:14:25
说的太过简单,500kw是同时使用,还是怎么滴,没法说。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/6 10:20:27
500KW单台设备,380V电源相线推荐用400平方毫米铜导线,零线依据设备单相负荷选定,但是最低不小于70平方毫米(需要考虑短路时确保跳闸),地线不小于120平方毫米
7484
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2018/6/7 9:48:47
用两组3X240的YJV铜线。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/8 19:21:50
嗯,楼上方法很好,点赞支持。注意不是简单的并联,是四颗线一组,共两组。
[此贴子已经被作者于2018/6/8 19:22:35编辑过]
624.3068
