变频器论坛
回帖:16个,阅读:1966次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2018/6/5 17:43:35
现在现场情况是这样的:一台7.5千瓦的变频电机带动减速机,减速机差速输出轴带动两个22千瓦的伺服电机(伺服电机工作在转矩模式,作为负载用,所以是发电状态).现在只要变频电机转速一上来,伺服电机母线电压就过高,所以想寻找一款共母线整流装置,既解决母线电压过高的问题,又能节省电能。大家有推荐的吗
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/6/5 21:30:03
根据楼主描述,伺服是长期工作在比较大的刹车状态,楼主可以考虑更换更大变比的减速机来降低伺服的负载,楼主的设想是好的,但是更换变频器的造价估计比较大
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2018/6/5 21:43:31
加减速机就会增加噪音。现在只想加一个共母线的整流装置。使电能循环使用
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/5 21:55:35
伺服电机的控制有直流母线输出吗?如果有,就把这两个电机的直流母线和驱动电机的直流母线并联在一起,不就是共直流母线吗。驱动电机工作,发电的电机馈电给驱动电机。自生自灭呀。说的都和永动机似的了。哈哈
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2018/6/6 5:31:34
这也可以?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/6 8:38:42
回复 #4楼 niandu
当然可以。对于一套系统,其中有固定的驱动和固定的制动系统所组成。这样的系统最节能,最有效的就是共直流母线结构,发电的能量回馈到母线,被电动负载用于驱动,这样从网侧索取的能量就少了很多,网侧所获取的能量都用于系统个单元内部的损耗了。节能效果不言而喻。
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2018/6/6 8:58:39
这个要有一个总的整流单元吧。
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2018/6/6 9:05:01
我们现在用的22kw的麦格米特伺服驱动器和一台7.5kw通用变频器。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/6 9:50:28
回复 #7楼 niandu
那个整流桥也可以自己做。比如,用一个三相整流模块,然后再加一个预充电回路。买现成的太简单了都不合适。比如说,深圳有好多公司做整流回馈单元,那个行,但价格高而且有点大材小用了。
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2018/6/6 10:09:15
您的意思是我只要搞个300a左右的三相全波整流就行了,预充电直接串个电阻。这个装置要加滤波电容吗
1109.4252
