回帖:15个,阅读:2090次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/6 10:13:33
#10楼
这个已经算不错了,我以前启动电排(90KW)还是用的铁壳开关+自耦变压器,铁壳开关拨到外面启动拨到里面运行拨到中间停止,操作都是首先拨到外面待电机启动升速到稳定转速(眼睛看电流表稳定不下降)然后迅速推到里面运行位置,没力气还不行呢!!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/6 11:12:14
#11楼
回复 #6楼 877476825
有可能是为了调试的方便吧。
回复8楼:
不记得转换开关的画法了,想来手动时,“自动”部分还是有电的,同时LA支路也得电,于是LA起作用。
不知10楼说的是不是那种油浸式的启动器,1980年代末期、还见有商店摆放着,当时觉得好奇怪;
操作时,有经验者可以估计时间。
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2018/6/6 12:40:14
#12楼
以下是引用ynylwwz在2018/6/6 10:10:46的发言:
1楼分析的很到位表情,30号端子应该是自动啊,看不到手动的电路图
最下面有个手动,但是不知道那个有什么作用?怎么控制望大拿告诉下我吧谢谢啦
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/6 13:20:11
#13楼
如果只是看图,把电路走通即可。
如果有实际应用,电路原理已基本描述出来,可阅读电路图了解,再对照实物核对;比如,可先了解转换开关的通断情况。
查线时需保持原电路的完整,并注意安全!
如果实在一时不好理解,不具备相关安全知识,可就近请教相关电气人员。
自己思考的,比他人直接告知的,印象要深。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/6/6 17:35:53
#14楼
自动的意思是靠时间来转换。手动的意思是看电流变化情况来进行手动切换。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/6/6 17:36:43
#15楼
这种控制方式用得挺多的。用于负荷重的场合,需要大转矩的
62.5062
