回帖:10个,阅读:1189次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/6/4 22:09:31
施耐德71变频器监视菜单里面,电网电压的监视值来自以下硬件哪个插口?
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/6 13:29:17
楼主找到了电压取样的位置了吗?我未见过,从图片分辨不出来,只能顶出帖子。
不知有不有可能顺藤摸瓜。
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2018/6/8 19:02:53
检测的是母线电压,右上2,10针,只有两个黑线的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/9 14:31:32
看内部走的那个铜排,应该功率超55KW了吧
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2018/6/9 19:43:42
请问母线电压从哪张图的哪儿能测得?
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/6/11 9:37:38
回复 #2楼 shz.wsb
这个两根线吗?
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2018/6/11 13:32:23
下面两个,接母线,你可以测一下,
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/6/13 19:25:20
以下是引用shz.wsb在2018/6/11 13:32:23的发言:
下面两个,接母线,你可以测一下,
你说的是那张图,哪两个,给我标一下好吗?
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2018/6/14 9:10:26
以下是引用lizhengchao在2018/6/11 9:37:38的发言:
这个两根线吗?
就是这个图,上边,2.3线,1.是三相整流的+。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/6/14 12:23:46
以下是引用shz.wsb在2018/6/14 9:10:26的发言:
这个两根线吗?
这样,对不???
112.382
