回帖:12个,阅读:1015次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/4 16:33:00
如果x输入点的连接线破皮搭了外壳(外壳接零线保护),这时搭x和com点PLC会有反应吗?
[此贴子已经被jint于2018/6/4 18:17:57编辑过]
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/6/4 16:49:24
应该没有反应。如果干扰波信号强了,可能有有反应
11083
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
发表于:2018/6/4 17:00:57
没反应。。
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/6/4 17:42:56
没试过,应该没反应。
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/4 18:12:54
我也不能确认,因为机床的启动按钮怎么按都没反应。把按钮盒拆开动了动就好了,然后发现有根线破了皮。
学c,c++,c++buider。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/6/4 19:12:56
接地良好的设备,没反应,甚至24v保护或烧毁
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/4 19:23:27
应当与具体的电路、以及连接方式有关;
按钮无反应,还可排除有无其他问题(比如接触不良)。
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/4 20:26:45
x出来有24v?
[此贴子已经被作者于2018/6/4 20:46:06编辑过]
学c,c++,c++buider。
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2018/6/4 21:44:47
这个得看具体你的接线,部分的工程案例中,有的人会把0V也接外壳,这样的话有反应也就不奇怪的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/6/4 21:55:18
如果0伏接外壳,x
电压24伏会造成短路,电源保护。具体公共端要具体分析。
