变频器维修
回帖:5个,阅读:1260次 [上一页] [1] [下一页]
531
15066528555
文章数:25
历史总积分:531
发表于:2018/6/3 12:33:13
三项整流块,坏了一相其它两项是好的,可以用作两项嘛,其中一项已经击穿,另外两个是好的,可以用作两项整流嘛
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/3 12:48:15
不可以!!
因为已经击穿会产生寄生回路,于是你的东西全部坏了
531
15066528555
文章数:25
历史总积分:531
发表于:2018/6/3 13:44:12
回复 #1楼 高雅的雅
好的谢谢你,变频器整流模块击穿了一路,还需要检查电源板嘛.由外观判断,模块炸毁应该是直流输出端,短路造成的击穿
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/6/3 16:17:56
不可以,变频器会报警的。电源板最好检查一下。如果了解的情况比较全面,可通电试试,看变频器是否显示,如显示问题不大,可换上整流,空载试机,测量变频器三相输出,若正常,就说明电源板是好的,而不必单独检查电源板。
531
15066528555
文章数:25
历史总积分:531
发表于:2018/6/3 16:57:37
回复 #3楼 gku0223KKXxJ
谢谢,电源板正常,等待新模块中。。。。。。
3283
图喜儿
文章数:118
年度积分:271
历史总积分:3283
发表于:2018/6/7 21:26:02
建议不要使用了,内部击穿以后容易形成低绝缘电阻状态,可能当你拿去再上380电压的时候又出现打火,击穿等故障,危害其他元件,不到万不得已不要用这种方法,现在的话模块这些都是非常容易买到的,只有那种特别紧急关头不得不顶着用的时候用用
93.7674
