电力自动化
回帖:8个,阅读:1723次 [上一页] [1] [下一页]
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2018/6/1 17:54:51
问题是设备运行时电脑显示绿色,停止后应变成红色,可是停机后,还是显示运行绿色,这种故障怎么查,不太懂,请各位自动化的师付给讲解一下,谢々大家。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/6/1 18:13:33
查反馈信号。plc输入状态。如果是接触器吸合信号,查看接触器是否断开或是辅助点及线路。
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2018/6/1 19:04:27
一般是通讯电缆问题
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2018/6/1 19:14:01
在状态软件中将指示灯ON时的颜色设置为绿色,OFF时颜色设置为红色就可以了。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/6/1 22:02:55
这个问题有点广泛啊,如果是用触屏的基本很少出现这个状况,如果单是指示灯的状态显示,那么就根据你的指示灯的信号来源去检查
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/2 8:23:18
指示是对设备状态的反映(从设备来的信号)还是由电脑发出命令后的显示,或者停机是哪里给的信号,以往的情况如何。
若有图纸或说明书,可先了解一下。
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2018/6/2 15:36:25
看看有没有输入点坏了啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/6/2 22:03:56
这个问题建议从如下3点入手
1 输出信号就有问题(一直给了个运行信号)
2 输出点坏了
3 人机屏上的程序问题
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2018/6/2 22:18:13
有可能程序问题有可能接线问题
