变频器论坛
回帖:7个,阅读:2356次 [上一页] [1] [下一页]
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/6/1 13:58:25
用一台深川变频器控制主钩起升,现在是在下降停止后主钩要下滑一段。变频器设置高速30hz低速10hz,加速3秒减速1秒,直流制动时间2秒直流制动电流额定电流百分之百。抱闸开启频率5hz,这样设置后效果不理想。这参数还有那些能优化的
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/6/1 22:13:42
怀疑存在遛钩问题的原因不在变频,在于机械锁定
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/6/1 23:15:49
回复 #1楼 goldage
抱闸也有一定原因,变频器参数优化好制动距离要短
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/6/11 13:11:54
如果是更换了变频器和参数有关,不是就是其他原因。
楼主看看抱闸的时候会不会下降,有可能是没刹车片了,或者刹车片有油污。
可参考电梯控制,停止输出后输出抱闸信号。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/6/11 17:18:33
回复 #3楼 yiyibushe
谢谢已解决了,调了下参数和抱闸。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/11 21:47:41
这个系统,无编码器反馈?如果是,那带载运行时很容易出现溜钩。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/6/12 10:04:00
回复 #5楼 kdrjl
对无编码器反馈的,重新调了下参数后使用效果不错没有出现溜钩问题了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/12 14:14:12
回复 #6楼 李也
能共享一下调试体会吗?因为,零速下无编码器的矢量控制不能满转矩输出,所以很容易出现失控。要调整好无编码器的矢量控制悬停不溜车,需要些配合技巧。
1078.4293
