变频器论坛
回帖:9个,阅读:4791次 [上一页] [1] [下一页]
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/6/1 13:24:16
一台台达vfd-a系列的变频器,上电报警cf3.有时又报lu故障不能复位,测量母线电压490伏。拔了传感器板连接线,上电又不报警了。母线电压又正常了530伏左右。测量三个传感器输出都是0.001伏左右。+—15伏正常,现在插上传感器板时不时报cf3了。
买了三个代用的传感器换上,还是会报cf3,请教大家有修过台达变频器类似故障吗?不知道怎样下手了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/1 13:42:07
即然换过了3 个霍耳,又在过程中故障恢复过。考虑是不是主板问题?或者是霍耳引线接触不良?
[此贴子已经被作者于2018/6/1 13:42:59编辑过]
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/6/1 14:01:54
回复 #1楼 zzm7959
恢复出厂了,没有用。
传感器输出iu,iv,iw信号直接焊接在主板上了。没有用。
运放换了,也么有效果。
发现万用表表笔搭在一个传感器输出脚测量电压,上电就报cf3.其他的两个不会报警。
会不会真的是主板坏了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/1 14:04:44
回复 #2楼 yiyibushe
有这可能,大家可以来一起分析吧。
6865
gemwisdom
文章数:380
年度积分:648
历史总积分:6865
发表于:2018/6/1 14:15:53
我猜主板上电阻变值了,你仔细测测,运放旁边的大约是10K的那只
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/6/3 11:08:35
回复 #4楼 gemwisdom
控制板用洗板水洗过了一遍,电阻加焊过。测量运放输出正常,下一步准备换电容看看效果
此帖发自论坛手机版
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2018/6/4 19:27:52
看楼主描实,四楼有点靠谱,或者某个基准值变了
657
专修变频
文章数:5
历史总积分:657
发表于:2018/11/10 15:49:56
昨天刚修好一只台达上电显示cf3,加我q2663200891联系
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/11/17 12:42:00
回复 #7楼 专修变频
机器用了好久没问题了
432
杨工nBJiaNwG
文章数:3
历史总积分:432
发表于:2018/11/18 15:26:37
台达vfd-a系列的变频器,上电报警cf3.有时又报lu故障不能复位,一般问题出在变频器主板上;遇到变频器故障不会修?可以咨询广州科誉(13610069385微同号),有免费的技术支持哦。
158.5311
