一次比较简单的维修后的感悟
[3]
[4]
一次比较简单的维修后的感悟
六脉加易筋经
作者的所有帖子(2355)
发表于:2018/6/1 18:35:57
#20楼
回复 #18楼 chi1225
这个太黑了,欺负客户那边没人懂
实地采访FLIR Si124的应用感受:小巧便捷,精准定位气体泄漏点!
刘刚VtDoERSp
作者的所有帖子(272)
发表于:2018/6/1 19:49:18
#21楼
回复 #19楼 gaoyingchun
还是要按国家规范来操作,可以在室外做一个接地极,然后用扁钢拉上来使用。因为土壤和水泥导电率不同,为了增加导电率还要加盐水什么的,深度还要够,挺多工序的
精彩视频 | MX-System:无控制柜自动化解决方案
刘刚VtDoERSp
作者的所有帖子(272)
发表于:2018/6/1 19:50:52
#22楼
同行要多好的口才,客户要多无知和不差钱!我出去一趟,基本都是友情赞助,没见谁给钱啊。
[此贴子已经被作者于2018/6/1 19:51:16编辑过]
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/6/1 20:05:59
#23楼
现场维修比较麻烦,得有多方面的知识和技术,我很赞同楼主说的话,自动化这行必须是一个多面手,在现场检查仔细认真,不放过一点蛛丝马迹,了解情况要全面。。。挺楼主。
伦敦希思罗机场使用FLIR Systems红外热像仪实现每年40万欧元的成本节省
goldage
作者的所有帖子(16192)
发表于:2018/6/1 21:58:01
#24楼
这个案例里面,虽然底板是喷塑的,但是螺丝和底板应该也是导通吧,个人认为,变频器干扰大是一个,线路接地不够好也是一个,元件选型实际很主要,干扰的后期处理都是补救。现场的维修考的主要是知识面的广泛和平时经验的积累
CC-Link家族协议在灯塔工厂的价值体现 ---空调灯塔工厂的重要信息传递纽带
刘刚VtDoERSp
作者的所有帖子(272)
发表于:2018/6/1 22:47:10
#25楼
回复 #24楼 goldage
看你的回帖,发现你很认真的分析了这个故障,提到的螺栓应该和背板相连的问题,这也是我后来几天想不明白的点,正常分析也是如你所说,但是后来发现背板上的孔非常不规矩,有的螺栓处于孔中间,扣大垫片,造成孔中悬着的状态,并不挨着。而且背板也箱体也存在这种情况,总之各种巧合导致返修变频器打破了原有还接地的状态。
基于台达运动控制PLC电子凸轮的高速绕线机
midand
作者的所有帖子(219)
发表于:2018/6/1 23:03:51
#26楼
他们请你吃饭或喝水没有?
加工机 | SG系列机床 - 单工件多电极单型腔Z轴加工编程
刘刚VtDoERSp
作者的所有帖子(272)
发表于:2018/6/2 7:31:07
#27楼
回复 #26楼 midand
一瓶矿泉水,还有万分感谢
英威腾系统解决方案,助力覆膜精准高效
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/6/2 7:37:28
#28楼
chi1225
在
2018/6/1 17:08:34
以前听一同行朋友说;客户那有一个交流接触器坏了,结果经过忽悠把整个系统给换了,报价还不低。。
这个就是商务的力量!!
CNC | 三菱电机DRC(Direct Robot Control)功能详解
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2018/6/2 7:55:52
#29楼
以前在电工考试中,出现过类似的题目:用透明胶带隔离,然后上好导线和螺钉,看似已经连接好了,实际上没有电气上的连通。
那时考试,有的题目会从实际遇到的问题中提炼出来,对平时的工作有指导意义。
楼主这个帖子和“
冬季运煤敞车清车系统即磁脉冲系统维修
”均不错,“电工技术”版块欢迎实际经验的介绍。
针对磨削应用的最大精度和效率
