回帖:13个,阅读:2660次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1028
gioboi999
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2005/7/29 11:03:00
前天用电磁炉炒菜,电饭锅做饭,开着电脑,一共不到2000w吧
结果刚用了半分钟,电磁炉就停了,在打开又停了,之后就进入了没电的痛苦日子了
本哥们起码也是个电工啊,自己检查检查吧后发现,1。空开有毛病,第二,由刀闸开关直接进来的零线竟然有60v的电压!!!小弟在也没敢再试验
有经验的哥们姐们帮个忙吧!分析一下
还有就是旅行充电器的两极是不是电阻为零啊,如果不是的话,那可能就是烧坏了!
器它的还不知道有什么损失呢,哎!!!!!!!!!
1028
gioboi999
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2005/7/29 11:04:00
零线的电压是把空开什么的都断开量的,晕了
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/7/29 22:53:00
顺着零线往前找,典型的零线断了
stop
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/7/29 23:06:00
刀闸0线保险烧了,虚接住的,换一条便好
1013
liujicheng
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2005/7/30 12:59:00
查一下是不是相线金属性接地
1077
秋风故里
文章数:29
历史总积分:1077
发表于:2005/7/30 19:54:00
三楼的话太武断了吧,楼主可以量一下电源进线电压是否正常,电压正常的话零线带电也没关系的
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/7/30 21:00:00
武断?你等楼主的消息是不是这么回事。这么判断完全是实际经验得出的,你自己想,前天的事,那不至于是外线问题吧,如果是,那别人早查出来了,既然是他一家的事,那里最可能出问题?当然是闸刀的保险了。
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2005/7/31 9:24:00
哈哈路过
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
1028
gioboi999
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2005/8/1 14:20:00
各位兄弟可不要因为小弟的一点小事儿头破血流啊哈哈
我查出来了,刀闸的上下螺丝都松了的缘故,小弟真的要感谢各位大哥啊哈哈
以后这样的问题可不能再提了,太丢人:)(
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/8/1 16:32:00
以下是引用gioboi999在2005-8-1 14:20:00的发言:
哈哈哈哈!
281.2598
