回帖:15个,阅读:3523次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2018/5/29 10:19:27
1、200Kw的加热设备,主加热150KW,辅助加热50KW.开机主辅同时加热,到温度辅加热断电。主加热保温。
2、电缆长60米左右。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/5/29 10:57:38
是纯阻性加热器吗?
纯电阻性发热器直接算电流选择电线再参考环境温度,配线方式,留点余量
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/5/29 12:22:03
楼主,所列条件不算齐全啊。比如,加热元件采用什么接法?三相供电还是单相?
估计为三相供电,输出端结星点吧?
纯电阻负载,电流直接计算即可,根据载流量乘1.5倍选择,留出余量。
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/29 13:34:41
铜缆100的足够,如果不经常使的话75的铜缆也能凑合,建议选100的。铝芯的得200的,150的都够呛。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/5/29 16:45:50
查到设备的额定电流,没有就估算,然后再选择导线。
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2018/5/29 17:13:14
三相380v,应该是三角接法
[此贴子已经被作者于2018/5/29 17:15:31编辑过]
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2018/5/29 19:25:29
电压呢?没电压怎么算啊
20030
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:272
历史总积分:20030
2014逛工博
发表于:2018/5/29 19:31:13
这么大的功率,是累计功率吧
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2018/5/29 19:55:11
建议选用3*185+2*95或者4*185+1*95的铜芯电缆
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/5/29 21:51:29
估计楼主这个是电加热炉吧,进线用铜线是必须的,线径参考3楼,不建议用铝线,到加热元件部分如果是高温区,一定不要省钱,要用好的高温线
4755.1693
