施耐德电气论坛
回帖:16个,阅读:2853 [上一页] [1] [2] [下一页]
1120
1519659721
文章数:35
历史总积分:1120
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/5/28 14:10:21
施耐德ATV71 30KW 拖30KW电机机, 运行报OLF,电流到了最大值99A ,电机用其它机器测过正常。
变频器拖小电机电流又没发现异常。拖大电机就不行。
有没哪位大师修过这种问题?
[此贴子已经被作者于2018/5/29 2:58:55编辑过]
1120
1519659721
文章数:35
历史总积分:1120
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/5/28 14:18:03
有没哪位大师修过这种问题?
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/5/28 16:10:17
最大的问题是没找到问题
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
品牌积分(施耐德):5
发表于:2018/5/28 16:57:49
显示电流大?带小一些的电机看显示电流是否正常?
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/5/28 18:46:01
多半是变频器损坏,我们一般送出去修
1519659721
文章数:35
历史总积分:1120
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/5/28 19:34:36
以下是引用hanpengfei2018/5/28 18:46:01的发言:
多半是变频器损坏,我们一般送出去修
小电机测电流是正常的,小电机是经常用来测变频器的,知道电流是多大。
1519659721
文章数:35
历史总积分:1120
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/5/28 19:36:01
以下是引用shz.wsb2018/5/28 16:57:49的发言:
这是重点,问题在那?变频器确定是有问题的。
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/5/28 21:28:40
变频器使用多长时间了?一直用变频器控制的大电机吗,并且一直运行正常吗?我个人认为不排除变频器损坏,即便是小电机电流正常
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/5/28 21:30:36
还有一个问题是:一开机就报警还是运行一段时间报警,如果一开机就报警多半是变频器的问题,如果是运行一段时间后再报警,可能就需要查看负载了。
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
品牌积分(施耐德):3
发表于:2018/5/28 22:52:57
楼主,电机功率多大
此帖发自论坛手机版
93.6006
