回帖:18个,阅读:3174次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/5/27 21:39:56
#10楼
能买到相同款式型号的也是可以的!
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/27 22:21:26
#11楼
这种事我也做过,修好后把它卖了
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/27 22:57:52
#12楼
几年前我也换过微波炉面板,淘宝10几块钱就买到,换了后已用了几年了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2018/5/28 0:34:47
#13楼
以下是引用wenquan753在2018/5/27 19:32:02的发言:
这个如果只是断线的话是不是可以考虑飞线?
薄膜上的线路还真的不知道什么飞线,过去在PBC电路板厂工作时用银浆修补过。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2018/5/28 0:37:32
#14楼
以下是引用goldage在2018/5/27 20:52:43的发言:
应急维修可以吧铝箔剪下来贴在断线的地方,再用透明胶封起来,以前做家电维修时候经常这样做
这个方法试过不可靠。
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2018/5/28 6:01:58
#15楼
好办法,毕竟不像铜线可以绞接。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/5/28 6:09:34
#16楼
能够买到组件还是不错,否则可能难以处理或者处理后可靠性难以保证。
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/5/28 8:28:52
#17楼
技术不错,薄膜面板貌似只能整体更换了
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2018/5/28 14:12:18
#18楼
自己动手丰衣足食!
103.7053
