变频器维修
回帖:24个,阅读:6349次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
制作一台简单电源
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/26 11:00:59
[upload=jpg]/uploadImages14/
.jpg#IMG_20180526_100934.jpg[/upload]
铝壳70元买的,采用200W变压器。电路就是用220V升压到380V的变压器,加上整流桥一块,加上2 个电解电容,并上均压电阻。输出 一个570V的空载直流电压。大概有铜耗吧?按工式计算应该是380X1.414=537.32V,电源里面还加了一个1.25-30V的可调电源。用的是LM317。因为机内有空闲,我又加了一个小变压器,输出一个45V的直流电压。因为我的环境是:冬季楼下冷,所以中小功率的变频器我要拿二楼来修,二楼没有动力电!首先,这570V主要是用来修电源驱动板的,但也可以直接接变频器整机的R S T ,带动空载变频器。中小功率没有问题!别看它是570V的直流电,但你接在变频器输入端时,它就会下降到380V供电电压的。不会损坏变频器,经常用 个电源来试机调试用。里面加了一个可调电源,是为了以后方便,单独的小变压器就是因为机内有闲地方,这个输出 45V的直流,可以用来单独给IGBT直流供电,检测波形时使IGBT在安全范围内!壳子上的字我没爱认真写,就这样了,自己在公司用,别人调试也能用的。
[此贴子已经被作者于2018/5/26 11:02:32编辑过]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2018/5/26 11:57:36
盒子给个链接,可以私信。也想做1个。
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/5/26 12:02:25
剩下的电阻电容也都弄到洞洞板更好些,绝缘好才安全,整体来说还是不错的。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/26 12:38:00
回复 #1楼 lenyan13
给你发了网止,壳子质量还行。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/26 12:40:06
回复 #2楼 tigermu
嗯嗯,那要另做一个版子,是我懒了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/5/26 12:40:55
带限流吗?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/26 13:20:08
回复 #5楼 kazefsh
不用限流,有个保险。
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2018/5/26 13:20:36
不错,方便自己提高效率了。
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/5/26 21:02:22
以下是引用zzm7959在2018/5/26 11:00:59的发言:
如果加一个可控硅调压电路,可改为0-540V直流调压器,唯一的缺点是直流不大稳定,有上下2-3V的波动
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/5/26 21:43:17
没看到LM317的散热片,楼主装到底下么
