请教空调电流计算,以及电源线选择问题?
请教空调电流计算,以及电源线选择问题?
么么哒
作者的所有帖子(167)
发表于:2018/5/24 19:06:23
如图;分别是一台220V电压和一台380V电压的两台空调。但是
按照名牌上标注的最大输入功率计算输入电流都比标注的大,那么在选择电源线时是按照自己计算的电流大小来选择,还是按照上面标注的最大输入电流来选择电源线的大小?这两台空调分别要选择多大的电源线,需要穿墙管儿20米长。谢谢!
高温三伏天,FLIR红外热像仪保障您的空调、西瓜、WiFi自由!
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2018/5/24 19:40:03
当然是按照最大输入电流选择线径,13安的选2.5平方,24安的选4平方。
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2438)
发表于:2018/5/24 19:59:23
当然是按照最大输入电流考虑,标准工况下,制冷/制热的电流分别是10.8A/11.3A,此时的电流纯粹是压缩机的电流(制冷/制热),而最大电流是在冬季制热时,当室外气温相当低时,仅仅依靠压缩机来制热,往往不能满足需要,有可能需要辅助电加热来弥补,电加热的功率是2100W,因此其工作电流就相当高。
ABB伺服产品助力提升产品包装生产效率
么么哒
作者的所有帖子(167)
发表于:2018/5/24 20:17:48
回复 #2楼 pan_xiansheng
那也就是说只要按着名牌上标注的最大输入电流来选择线的大小就可以了。不用再按照最大输入功率自己计算电流来选择电源线了?
台达C2000系列变频器在Profibus网络中的应用
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2438)
发表于:2018/5/24 20:25:15
最大输入功率=5300W,其对应的电流=5300/220=24.1A
以上计算结果与铭牌上最大输入电流一样,都是24.1A,怎么就不同呢?
应用案例 | 基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2018/5/24 20:39:50
3相机用4平方毫米,单相机用6平方毫米的。
图尔克I智能化巧克力生产
么么哒
作者的所有帖子(167)
发表于:2018/5/24 20:43:54
回复 #4楼 pan_xiansheng
380V电源的那个怎么算?
台达变频器在跑步机控制系统中的应用
么么哒
作者的所有帖子(167)
发表于:2018/5/24 20:45:18
回复 #5楼 fsjnzhouyan
请问怎么计算得来的?
winCAT CNC 助力精密加工小型零部件
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2018/5/24 20:51:22
名牌上都标示出来了,不用计算吧,如果你要计算电线,可以参考1平方3安的电流
维萨拉 OPT100 再升级:DGA 监测系统新增 O? 与 N? 直测功能
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2438)
发表于:2018/5/24 21:16:35
三相最大输入功率=9000W,其对应的电流=9000/(380*1.732)=13.7A
以上计算结果与铭牌(三相)上最大输入电流一样,都是13.7A.
马铃薯生产中的非接触式编码器
