变频器维修
回帖:15个,阅读:3755次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/5/23 19:05:58
前几天客户定购了两台单相220V输入 380V三相输出变频器【3.7KW】。今天安装时客户打来电话,说变频器送电断路器掉闸,我问客户断路器是多大的,客户回答说20A 的,我心里隐隐约约觉得断路器偏小,就让其换了一个40A断路器,送电断路器不跳闸了。问题完美解决了。大家想一想,断路器为什么跳闸啊?变频器应该增加增压电路了?是什么原因导致断路器跳闸呀?充电电流是不是应该比普通3.7KW变频器大吗?变频器体积是否比同样功率【普通】变频器体积大否?有用过或见过吗?请踊跃发言。
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2018/5/23 19:56:51
I=P/U=3700/220=17A,常见断路器B、C型曲线脱扣电流较小,20A偏小
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2018/5/23 20:04:15
我跟一楼一样的想法。输入220V,输入电流按单相计算。
[此贴子已经被作者于2018/5/23 20:05:20编辑过]
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2018/5/23 20:57:22
以下是引用w71412659在2018/5/23 19:56:51的发言:
这是纯阻性负载的算法。电机,电流还要大,再除以小于1的系数吧。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/5/23 21:01:10
有道理
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2018/5/23 22:56:05
以下是引用yuanyuesheng在2018/5/23 20:57:22的发言:
这么算电流没有问题,至于纯电阻的问题,区别是P=I2R和P=UI,这是高中物理知识。单相线电流=电流有效值,I=P/U,三相线电流需要除以根号3,即:线电流I=P/U/1.7
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/5/24 7:03:20
单相输入三相输出,输入电流大于输出电流,变频器低速的时候差不多,高速就差多了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/5/24 9:36:58
楼主有没有品名说一下,正想买一个回乡下山上浇水用
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/5/24 13:50:50
楼主,单入三出变频器,222入380三相出???专用定制的??单220入三220出才对,
估计变频器没有调好,调好了20a开关足以。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/24 14:00:14
如果是3.7kW的,输入220单相,输出380三相。没问题如果功率太大了就没戏了。小功率要具体看,应该行,用变压器(自耦或互耦)把单相电源220升到380单相。变频器选择380的。就可以。
