DCS论坛
回帖:6个,阅读:1170次 [上一页] [1] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2018/5/23 16:06:12
问题1:现场一台液位变送器,直接用开关电源配电,串联一个电流表,测得的信号是正确的。但是用DCS模块配电,测得的信号却是有36ma。
问题2:现场有2台压力变送器,1#变送器显示2.5MPA,2#变送器显示0.8MPA,把1#和2#变送器的位置对调一下,DCS显示1#还是0.8MPA,2台变送器一模一样。
求大神指教
[此贴子已经被jint于2018/5/23 17:22:43编辑过]
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/23 20:29:56
问题1是不是接线有误?测一下变送器的供电电压是多少。问题21#和2#变送器的位置对调,接线是否已更换?
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/5/23 21:27:38
根据楼主的描述,建议你有配件的话换个电源模块,毕竟36ma都出来了,有可能存在干扰或接线的问题
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2018/5/23 21:57:27
是不是有干扰呀?你36毫安是怎样测的?
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/5/24 3:10:42
问题一,先查接线,是否有其他电源被接进来了。也有可能是模拟量输入通道之间有干扰,允许的话把其它模拟量信号暂时拆下,只接入这一个传感器试试,如果单独一个正常,模拟量输入模块应该有问题了。
问题二,更换之后另一个传感器是正常的吗?有点怀疑传感器问题。
518
874400759
文章数:6
历史总积分:518
发表于:2018/5/24 18:47:04
查干扰和接线
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/24 19:46:12
接开关电源会串电流表,接DCS的时候为什么不会串个电流表呢?
