机器视觉
回帖:1个,阅读:1108次 [上一页] [1] [下一页]
-1921
rvsto01
文章数:2
年度积分:-1921
历史总积分:-1921
发表于:2018/5/23 10:23:24
  镜头是机器视觉系统中重要的部件之一,而镜头的光圈又是其中最为重要的一个部分。就跟人眼一样,镜头的光圈也会随着外部光线的强弱而进行变化。在晚上的时候,光圈需要全部打开,在外部光线较强的时候,则需要缩小。光圈掌控着进入光线的程度,摄像机依照其会出现清晰、优质的图像。
  光圈值一般用F值表示,表明光圈能开到多大,在弱光的环境下,你必须使用小的光圈值的镜头,如F1.0,F1.2,F1.4。光圈值越小表明可通过镜头进入摄像机CCD的光线越多,在暗的环境下提供较好的图像。同样,对于强光的环境,您可能需要大的F值的镜头,如F360或F560,以保证摄像机提供清晰可辩的图像。
  假如使过多的光线进入CCD,就会看到图像“白化”,但如果相反没有足够的光线进入的话,图像将变得十分的灰暗,以致无法分辩任何物体。
  在室内光线变化幅度不强烈的情况下,我们一般使用手动的光圈镜头。技术工程师可以根据现场的情况,调整出最佳的效果。
  在光线变化幅度强烈的情况,多数情况则会使用自动光圈镜头。实际上是摄像机控制了光圈电机,从而调整CCD上接受的光线的强度大小。摄像机通过反馈信号通知镜头CCD需要多少的进光量。直流驱动自动光圈有预先做好的插头,直接插在摄像机的自动光圈接口上即可工作。
  当我们选择镜头的时候,要确认镜头具有大范围的F值,(不仅仅是低照度)F上限也很重要。
  光圈操作的要求:当我们调整监控的图像的时候,必须时刻考虑监控中心的监控目的指导方针,如方向,大小,目标在监视器上的大小,可分辩程度等等因素。以下为监控的物体分类:
  “鉴别”――作为我们录像的证据,我们推荐目标的大小120%。那意味着如果我们看人可以辨别细节。
  “监视”――监控目标物体大小,占监视器屏幕的5%――适合对于监控目的为监看人的移动,车流情况等。
  “探测”――获得的目标物体大小占监视器屏幕不少于10%
  “识别”――为了识别的目的,监视器上图像大小不能低于50%。这样的大小,可以让我们能够较为清楚的辨别出所需要识别的物体。
[此贴子已经被jint于2018/5/23 10:24:50编辑过]
-1991
谦卓泰自动化
文章数:0
年度积分:-1991
历史总积分:-1991
发表于:2019/3/16 11:25:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
