回帖:10个,阅读:2948次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2018/5/23 9:40:44
给驱动器供电的三相380变三相220变压器,量输出端有380V。以为变压器有问题,送去修理,返修后通电试问题依然存在。三相220是给伺服驱动供电的,于是逐一排查,发现有一个驱动器不通电时,电压就不会升高。换掉驱动器,问题依然存在。然后无意中发现这个驱动器的电机端搭了外壳。换了电机问题解决。
只是不明白为什么伺服电机的绕阻搭壳会引起供电变压器的输出电压升高。
[此贴子已经被作者于2018/5/23 21:09:35编辑过]
学c,c++,c++buider。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2018/5/23 11:14:23
220v单相输入输出380V也单相电压。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/5/23 20:55:27
不知楼主到底想表达什么意思?
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2018/5/23 21:10:20
以下是引用老兔子在2018/5/23 20:55:27的发言:
不知楼主到底想表达什么意思?
已编缉。
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/23 23:24:42
因为你买的三相变压器,是自偶式的,初次级不隔离
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/24 14:15:27
我也没看明白楼主的表述。是说,电机外壳和电机绕组通了?换了电机解决了?那电机外界和绕组之间短路了?还是...?没看懂。
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2018/5/24 14:24:42
以下是引用kdrjl在2018/5/24 14:15:27的发言:
电机绕组和电机外壳导通导致供电变压器次级升压。由原来的220v升到400v
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/24 14:34:37
回复 #6楼 ehszcs
哦,是电机外壳短路的问题呀?知道了。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2018/5/24 14:49:29
可以画出相关电路图分析,看有不有诸如电压叠加之类的情况;
考虑绕阻搭壳带来的影响、电机外壳与前级电源之间的联系等。
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2018/5/24 16:58:18
以下是引用qlin在2018/5/24 14:49:29的发言:
图纸没有什么,就是变压器出来经过一个空开然后是个接触器,然后接到各个驱动器。
1625.2851
