西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:2307次 [上一页] [1] [2] [下一页]
西门子CPU硬件更换
1975
yolia0721
文章数:160
历史总积分:1975
发表于:2018/5/22 20:22:44
设备上目前有个CPU317-2DP(317-2AJ10-0AB0)V2.6.0版本,
而目前库房只有个CPU317-2DP(317-2AJ10-0AB0)V2.1.1版本.
即当CPU型号一样,只是版本号不一样,能否进行替代?(备件版本号比原装版本号要低)
1975
yolia0721
文章数:160
历史总积分:1975
发表于:2018/5/22 20:55:33
是不是只要在硬件组态将版本号改为备件库对应的号
再编译下载就可以了的
[此贴子已经被作者于2018/5/23 18:02:44编辑过]
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2018/5/23 8:13:55
可以上官网查查,版本号应该是可以升级的,用西门子专用的sd卡下好文件,就能升级。我的1200就是这么干的。
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2018/5/23 8:33:22
直接换上就可以用,只是在线程序会看到配置不一致报警,修改配置版本号,保存编译下载即可消除。
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/5/23 8:48:45
最好更新固件版本,然后再输入程序。
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/5/23 10:39:19
以下是引用yolia0721在2018/5/22 20:55:33的发言:
再保存下载就可以了
是。
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2018/5/23 11:28:29
更换运行没问题,直接换卡就可以用了,报警也不影响程序的运行!
1975
yolia0721
文章数:160
历史总积分:1975
发表于:2018/5/23 18:01:37
回复 #2楼 fireray
看了相关资料  需要PG电脑的 大两万的设备 公司没舍得买啊
1975
yolia0721
文章数:160
历史总积分:1975
发表于:2018/5/23 18:06:32
回复 #4楼 tigermu
如果不升级固件版本的话 会有哪些影响的
版本好不同  程序运行起来有什么区别的
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/5/24 8:07:56
如果不升级的话估计也可以运行,但是原程序里硬件配置的话可能会有问号不同这类的提示。固件细节上的不同一般没事但也有造成程序无法运行的时候。也许重新编译就没有问题了。
1125.043
