回帖:3个,阅读:641次 [上一页] [1] [下一页]
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2018/5/22 20:01:37
大家好我是小白:请问电容补偿柜设计时,电容怎么选择?注意什么细节
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/5/22 21:36:51
根据你的电机的运行总电流来大概计算,一般是预留一部分的容量让补偿电容自动切换运行
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2018/5/23 0:26:48
回复 #1楼 goldage
您好您可以详细点吗?最好能举个例子谢谢您了
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/5/23 8:05:23
选择容量首先要考虑电机的参数,包括额定电流,功率因数,负载率(一般是75-80%,不同行业可能差别不一致),补偿后的功率因数要求等,据此才能得出要补偿的容量,补偿容量太低了我就不说了罚款肯定,补偿太过了,也会增加线路损耗,向电网倒送无功,增加电费的情况,所以还是慎重考虑。一般是补偿后到0.91-0.95之间。
如果是分组投切倒还好,直接一步到位投切就需要注意了。
546.037
