变频器论坛
回帖:7个,阅读:2274次 [上一页] [1] [下一页]
632
15036581355
文章数:2
历史总积分:632
发表于:2018/5/22 5:54:16
变频器同时带动两个电机时,电机与变频器等功率或小点,把变频器运行电流调大,在运行如果有一个电机断开或者并入,变频器报故障吗?
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/5/22 7:32:29
呵呵;除非你的变频器容量足够大,否则会报警;
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/5/22 8:07:25
1)变频器容量肯定要大于2台电机的容量之和,
2)运行中有一台电机并入? 你标题说了“同时带动”那就说明变频器不存在转工频一说,何来中途并入? 自己描述的工作模式自相矛盾吧。
3)运行中有一台电机脱开? 是否会报警要看你的过载保护怎么设置,指望变频器来实现难,既然定义了“同时带动”,那运行时变频器的过载保护肯定是按照两台同时工作来的。一台脱开了就难说,这就需要你另外针对每台电机设置过载保护而不依赖于变频器。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/5/22 9:46:49
变频器功率大于两个电机之和,在停止时候切换哪个电机开机或者停止没有问题,运行中不建议切换,容易报警……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/22 17:08:45
变频器并联驱动电机,一旦运行,就不要在变频器的输出搞合闸或断闸的操作了。这样会把变频器搞坏了。
891
rockey3615
文章数:52
历史总积分:891
发表于:2018/5/22 19:44:16
总功率,别超过变频器功率就行了,一般不会有问题
此帖发自论坛手机版
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/5/22 20:19:29
变频器运行时是不允许突然短开电机的。
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/5/22 21:32:15
这个方式在航吊常用,主要是利用变频器的刹车功能,两个电机直接并联,通常是变频器功率是两电机的1.5到两倍
687.5207
