回帖:8个,阅读:1799次 [上一页] [1] [下一页]
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2018/5/20 23:41:11
三菱fx2n 能用接开关电源供电吗  因为我厂的220v电压不稳定  有时有260v
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/21 0:21:02
三菱FX有直流供电型的。你可以选用直流型的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/5/21 0:58:34
单相220V允许波动最大值是240左右,超过了就得去找原因,因为电压太高,这对所有设备都是伤害。
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2018/5/21 6:58:23
加个稳压电源就好,220进220出。
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/5/21 7:04:39
有-D的型号,对应的供电电压为DC24V;
你原来的是交流电压的话,而且电压都比较高,可以加个AC220V/110V变压器给PLC供电,这样基本上电压多少都没事,就算不小心接入AC380V也不会烧PLC;
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/5/21 9:46:57
能。没问题
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/5/21 9:56:56
一般说来PLC内部也是开关电源
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/21 15:53:27
一般三菱产品都是耐压较好,正常240VAC长期没有问题,我有一台FX3U-128MT,电压长期在245V左右,现在已经3年了一切正常
30455
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1068
历史总积分:30455
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/21 17:04:14
电源超过260  。那还是找找电源的问题吧
