变频器论坛
回帖:5个,阅读:814次 [上一页] [1] [下一页]
459
athlonz
文章数:1
历史总积分:459
发表于:2018/5/18 21:52:21
目前,实验室设计了一台永磁同步电机,由于有特殊用途,不适合装编码器,所以想请问各位目前市面上是否有支持无速度传感器的变频器做矢量控制。电机的功率大概30kW左右,峰值电流300A。如有相关设备的经销商,也可以联系我。
1333
郑洋piNtjtbT
文章数:17
年度积分:74
历史总积分:1333
发表于:2018/5/20 11:54:13
用安川吧 H1000 G7 都支持无PG矢量控制 具体应用去查资料吧
[此贴子已经被作者于2018/5/20 11:57:36编辑过]
6868
gemwisdom
文章数:380
年度积分:651
历史总积分:6868
发表于:2018/5/23 12:49:28
现在基本都支持无PG矢量,但是30KW 300A的基本没有
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/23 16:19:35
用无编码器矢量控制永磁同步电机的变频器是有的,所有的名家变频器,工程型的,都应该支持这个功能。
不过,我个人认为,电机允许5倍的过载,变频器可不行,所以要想实现300A的电流驱动能力,就要配套300A的驱动控制器,而不是30kW的驱动控制器。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2018/5/23 19:40:22
挺难搞得,国产一大把
30227
goldage
文章数:16613
年度积分:1745
历史总积分:30227
发表于:2018/5/23 21:38:59
看到这个配置,估计楼主的实验室设备是想做高黏度分散机吧,电机没问题,但变频器就得要选功率大比较多的,国产的某川,某弦都可以考虑
624.9817
