回帖:35个,阅读:2237次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
刚修好的吸奶器
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2018/5/18 19:35:26
不小心进水了,拿到家有个把星期了。老婆今晚下命令,一定要修下。故障现象,工作时指示灯就灭。拆开,有水,吹风机工作了下,万用表量了下,上电,还是同现象。拆下电机线和电磁铁线,指示灯正常。插上电磁铁,能工作,一吸一放。量电机线圈,阻值正常,测输出电压,直流有。那就是电机机械问题了。用钳子转轴,不动。看来锈牢了。找出修车清洗过化油器的喷剂,喷下插出转子,再前后多喷几下,擦干装上。用手能转动了。插好插头,工作正常。
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/5/18 20:32:36
哈哈;搞工控的好像都喜欢搞搞小修理;表情
13974
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:974
历史总积分:13974
发表于:2018/5/18 20:49:26
楼主终于完成任务了!
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2018/5/18 20:51:47
以下是引用fywsch在2018/5/18 19:35:26的发言:
这是啥东东
19820
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:401
历史总积分:19820
发表于:2018/5/18 20:58:08
不是板上原件坏了,运气还不错
此帖发自论坛手机版
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/18 22:10:50
还有这种产品?电动的速度太快,喝不及会不会喷一脸?
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/5/18 23:13:18
楼主不修好了,得要挨批了吧
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/5/18 23:45:28
以下是引用蛇会大学在2018/5/18 22:10:50的发言:
呵呵,看来你还是没娃时代。
吸奶器是母亲哺乳期必备的工具之一,作用就是让身体催奶和产奶,以便及时足量哺乳婴儿。当产量过大的时候,还可以及时排出,防止因肿胀导致身体不适。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/18 23:57:13
黄线黑线那个是啥玩意??
检测真空度的吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/5/19 0:21:39
以下是引用高雅的雅在2018/5/18 23:57:13的发言:
黄线黑线那个是啥玩意??
检测真空度的吗?
不是,是电磁铁,作用就是控制和打开关闭直流马达抽气泵的软塑胶管道(管道电磁阀)。
93.3889
