运动控制
回帖:12个,阅读:3229 [上一页] [1] [2] [下一页]
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2018/5/18 13:50:21
厂家说这种伺服驱动器的工作电压为三相220v,可电源三相380V也能正常工作。我们有台机床的变压器坏了,输入三相400v,输出380v给伺服供电,这样至少用了半年多也没出什么大问题。真是让人难以理解。
学c,c++,c++buider。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2018/5/18 14:34:12
没经过变压器直接380V输入驱动器上?
42564
tigermu 版主
文章数:15356
年度积分:813
历史总积分:42564
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/5/18 14:39:14
都是经变压器220v用的,还真没直接接380。难道是宽电压了。
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2018/5/18 14:44:02
接了变压器,但我怀疑变压器坏了,两头电压都差不多380
学c,c++,c++buider。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/5/18 15:00:34
怀疑变压器坏了,可以看看变压器到底是什么情况。
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2018/5/18 15:08:02
回复 #4楼 mjinbao
除了量输入输出电压外,还能怎么检查?
21266
1053370790
文章数:4793
年度积分:891
历史总积分:21266
发表于:2018/5/18 15:27:01
以下是引用ehszcs2018/5/18 15:08:02的发言:
除了量输入输出电压外,还能怎么检查?
电子变压器?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/18 17:50:03
变压器坏了?那应该不输出正常的电压了,只会低,难道会高?升压?似乎不太可能呀。
最好使用一个示波器,看一下变压器的原边和副边的电压波形。再做下一步的分析。另外伺服控制的直流母线电压能读到吗?如果能,是多少呢?检查一下,拿来共享好吗?
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2018/5/18 19:31:42
经确认是380V输入,200v输出的变压器,但输入380时输出端变成了400v,驱动器故障不断,却没有烧毁。我觉得可能是输入端有匝间短路导致输入回路匝数变少而升压。至于你说的直流母线电压是不是到伺服电机的电压?那个读不到,变压器已经拆下来了。
[此贴子已经被作者于2018/5/18 19:40:48编辑过]
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2018/5/18 20:55:27
不开新贴了,在这里问下三菱伺服老是AL30报警是什么回事?
