回帖:34个,阅读:2096次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
看看这是啥
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/5/18 14:52:35
#20楼
俺也是第一次见它,挺先进的,自动爆破。好
1243
ufocome
文章数:56
历史总积分:1243
发表于:2018/5/18 15:45:39
#21楼
悬挂式干粉灭火弹,
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2018/5/18 19:03:27
#22楼
回复 #7楼 qd
https://v.qq.com/x/page/o03811eev0l.html
演示视频
19476
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2018/5/18 20:40:02
#23楼
回复 #4楼 蛇会大学
反正我是第一次见,所以就给拍了下来
19476
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2018/5/18 20:43:40
#24楼
以下是引用ZCMY在2018/5/18 6:48:45的发言:
用的时候还要梯子拿来才能取下来;表情
Z版想法真好,我第一眼真给看成灯笼了,都没超哪方面想
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/5/18 23:21:37
#25楼
还真第一次见悬挂式的。
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/5/19 7:41:43
#26楼
第一次见! 不过我们公司有个说法说配电室最好不要使用干粉灭火器,因为有腐蚀 不好清理!不知道是不是这样?
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/5/19 8:14:56
#27楼
以下是引用gc666在2018/5/18 14:34:36的发言:
灭火弹使用方便,威力大,但如果操作不当,会造成不能引爆,失去应有的作用,甚至还会伤人....
不用接线,安装挺方便的。只是,万一柜子着火了,你看见了,是去救还是不去?不去吧,着火了,需要处置;去吧,刚到配电柜跟前,上方的灭火器动作了...!
2648
13660972911
文章数:123
年度积分:56
历史总积分:2648
发表于:2018/5/19 12:26:06
#28楼
低压电气不是用二氧化碳灭火器吗?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/19 18:52:34
#29楼
回复 #7楼 qd
这个就似水喷淋一样的
看见喷头上有个玻璃管(红色)没有,如果现场起火玻璃头处温度到68℃时玻璃管破碎。内部灭火剂就喷出来了!
玻璃管各色对应动作温度!
橙色:57℃;
红色:68℃;
黄色:79℃;
绿色:93℃;
蓝色141℃;
紫色182℃;
黑色227℃;
113.1796
