安川YASKAWA
回帖:11个,阅读:3346次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2018/5/17 14:05:03
一台安川V1000,上电无显示,静态测输入输出都正常,,拆机检查,开关电源5V二极管烧开路,换之查后级没有明显短路,拆开驱动板  和CPU板,,单独给电源530V直流,,查输出 5V,10V正常,,只是过一会开关管K2225温度有点高。变压器温度正常,,,看开关管VGS波形如下,不知正常否,60多K的频率是不是有点高?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/5/17 17:28:14
幅度太小了,基本要15v左右
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2018/5/18 16:14:34
回复 #1楼 kazefsh
谢谢回复,请教电压幅度低是什么原因呢,,,,看了一下电路,发现UC3844芯片的6脚驱动信号  经一390欧电阻再串联了22欧的电阻才到 K2225的G脚 ,总阻值有412欧是不是太大了啊,但这个就是原来电路上的标值,测量了阻值也对
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/5/18 17:18:33
回复 #2楼 wook
确认芯片供电电压,拆除开关管,单独给芯片供电再测量
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/18 17:57:10
如果有一个标准的管子的输出电压信号做比较就好了。这个波形是啥呀?另外输出是这样的波形,输入呢?啥样子的?管子如果仅工作在放大状态,不是开关状态,就会发热的。
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2018/5/31 11:13:45
回复 #4楼 kdrjl
谢谢回复,,会不会是示波器没调好,不怎么会用示波器表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/31 14:49:46
回复 #5楼 wook
示波器要学会,有一个自动扫描的键,按下后,波形应该是稳定的。当然,如果波形是不稳定的,说明信号就是变得。如果有锁定功能键,抓一下也可以。
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2018/8/4 10:54:44
以下是引用kdrjl在2018/5/18 17:57:10的发言:
看了一下 V1000的电源和A1000的差不多,就是  不明白  UC3844的6脚为何  要串390欧的电阻和二极管,,6脚输出的波形幅值有11V多,但到了G就只有6V左右。这个正常么?
[此贴子已经被作者于2018/8/4 10:56:00编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/4 22:33:08
回复 #7楼 wook
这个芯片的管脚说明和工作原理有吗?它是PWM芯片?只有知道了6脚的属性和输出波形,才能对负载的接法有所理解呢。我没用过这个片子。
14124
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:801
历史总积分:14124
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/5 17:54:44
波形不正常,该平的地方也不平,该大的地方也不大
这是我在其他机器上测的GS波形
[此贴子已经被作者于2018/8/5 17:55:57编辑过]
