回帖:23个,阅读:2959次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2018/5/16 22:16:14
本人是个菜鸟  不敢直接用plc做控制  因为plc要24小时一直工作怕不稳定   所以我想弄一个 控制 和 检测 分开的
控制部分是直接由按钮控制接触器(最廉简单的那种)
plc直接做监视作用 就算plc断电也不会影响主电路运行
问题:
 接触器闭合后 我怎么监测接触器闭合呢,plc输入是24v的   接触器辅助触点是220v的
 用220v的继电器吗?继电器触点接24v?
19234
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:690
历史总积分:19234
发表于:2018/5/16 22:21:54
plc输入是24v的,接触器辅助触点是220v的,这触点跟电压有毛的关系,请绝对放心,接触器辅助触点通入24V不会炸,电压随便是多少,只要在500V以内,都没问题。
不过,只能用空触点,楼主不会把带220V电压的触点真的接入PLC吧!
[此贴子已经被作者于2018/5/16 22:23:56编辑过]
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2018/5/16 22:27:24
回复 #1楼 pan_xiansheng
意思是还是用继电器 继电器的闭合状态来模拟开关按钮?
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2018/5/17 0:06:21
可以用接触器没用的辅助触电。
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2018/5/17 8:14:46
用一个空余的接触器辅助触点接入PLC,可以用常开也可以用常闭。PLC没你想象的那么脆弱,天天不间断运行也没问题
24604
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:384
历史总积分:24604
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/5/17 8:19:50
看来楼主对PLC真不了解了,PLC又叫不老机。接触器的故障比PLC多了不知道多少倍。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/5/17 8:28:57
PLC输出加个中间继电器带接触器;
基本上PLC触点坏的可能性比接触器要小的多的多,除非你用山寨的;
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/5/17 8:32:35
接触器的辅助触点不是干结点么……
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2018/5/17 8:33:05
接触器辅助触点接24v到plc输入点
前提是接触器没有坏,如果线圈吸住了也没用了
7753
jxgan2004
文章数:380
年度积分:656
历史总积分:7753
发表于:2018/5/17 8:38:35
接触器至少应该有4路触头吧,就拿除了经常用的3组(1/L1,3/L2,5/L3),旁边应该还有一组13脚和14脚,把这两个脚当作一个开关量接到PLC输入。
