传感器论坛
回帖:5个,阅读:1284次 [上一页] [1] [下一页]
456
生锈PLC
文章数:1
历史总积分:456
发表于:2018/5/16 12:21:23
用什么方案检测传送带上移动中的垫片数量比较好?
[此贴子已经被jint于2018/5/16 15:38:42编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/16 18:32:30
产品怎么排列的,尺寸有多大,速度有多快等等参数都没有,谁也不会有好方案。
30089
goldage
文章数:16559
年度积分:1607
历史总积分:30089
发表于:2018/5/16 21:05:19
如果是规则的运动,计数的方式就可以,最简单也最直接,当然可以通过机械的通道改进去达到,由于楼主没有明确的物品的描述采用何种方式检测就有比较大的随机性,具体问题具体分析
7807
jxgan2004
文章数:380
年度积分:710
历史总积分:7807
发表于:2018/5/17 8:43:04
楼主可以上图,只有看到具体情况才能分析。。
24652
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:432
历史总积分:24652
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/5/17 12:41:03
这个问题好多天了,也没有见有个明确的回复。
经建议一下,先确定机械结构,最起码产品必须是一个一个的出,不管你的速度有多快多慢。一个一个出是必须的。如果是一堆一堆的出,那就用秤称一下就可了。
一个一个的出,检测产品的边沿,这个用好一点点激光传感器应该没有问题。我建议用基恩士的LR-ZB100CN(CP),检测区间信号。我用过一些,非常稳定。当然价格你要和基恩士的谈,传感器价格不会低于3k,可能到5k。
你可以按我说的型号去基恩士了解一下。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/5/17 23:13:38
一般的思路就得用传感器计数吧。
78.086
