回帖:10个,阅读:2241次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2018/5/15 7:22:05
三菱程序,记数器C0到了值,它的常闭不动作。
[此贴子已经被jint于2018/5/15 8:59:56编辑过]
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2018/5/15 7:24:32
里面记数器c1到了值它的常闭不动作,请帮帮我
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/5/15 8:03:35
只看到C0;
是说计数器计数值到(没有被复位),而其常闭点没有断开吗?
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:401
历史总积分:19820
发表于:2018/5/15 8:05:29
复位了
此帖发自论坛手机版
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/5/15 8:16:01
确实动了,然后C0又立马被复位了 只动一个扫描周期把
复位之后C0 立面的值不变,和计时器不一样的,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/5/15 8:17:09
如果是因C0接通,使M0断开而致C0复位,则只是没有观察到C0的接通而已(其常闭点断开,时间短暂)。T0的接通,也可使C0复位。
可观察C0计数值的变化。
[此贴子已经被作者于2018/5/15 8:21:54编辑过]
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2018/5/15 8:53:02
c0记数是从1,2,3,0,我的记数值是4,记数是会变化的也看到了复位,就是看不到常闭c0动作,所以程序都不对了
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2018/5/15 8:55:35
程序只有c0,c1是打错了
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/5/15 9:39:15
先不要复位试试
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2018/5/15 12:51:24
C0计数器取上沿就能看到动作了。
此帖发自论坛手机版
com
76.7938
