变频器维修
变频器维修
东芝VF-S11变频器11KW
东芝VF-S11变频器11KW
無Suo謂
作者的所有帖子(4)
发表于:2018/5/14 13:15:27
求助老师,6路驱动GE波形正常。不装模块上电正常,启动正常。装上模块,上电正常,启动就报OCL。复位后再启动模块击穿,小弟新手,已穿两个模块。求各位前辈指导一下,给点信心。现在完全没有头绪
丰富的PLC应用功能——台达EH系列功能模块
無Suo謂
作者的所有帖子(4)
发表于:2018/5/14 13:30:45
各位老师给点提示,现在无从下手
ABB ACS180变频器保障砂光机稳定运行
805709808
作者的所有帖子(759)
发表于:2018/5/14 13:31:14
拍一张驱动波形的图片看看
华北工控基于RK3588芯片计算机,满足8K超高清视频显示需求
無Suo謂
作者的所有帖子(4)
发表于:2018/5/14 13:37:35
这是下桥波形
发挥系统方案整合 给力食品加工宏图
無Suo謂
作者的所有帖子(4)
发表于:2018/5/14 13:47:55
这时上桥波形
都是启动后的波形
不装模块可以正常启动
装上模块就报OCL
复位后再启动 模块击穿
风电设施预防性维护
yiyibushe
作者的所有帖子(277)
发表于:2018/5/15 13:03:35
空载运行击穿模块??打开模块看看是那一组击穿了。再查对应的驱动部分
基于工业 PC 和伺服产品的生产制造技术助力提升性能、速度和效率
805709808
作者的所有帖子(759)
发表于:2018/5/15 13:52:57
把频率调低,看看上下桥的死区时间是否正常
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2018/5/16 7:30:42
没带电机就坏模块吗
华北工控ETC系统嵌入式计算机方案,让高速公路出行畅通无阻
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2018/5/16 7:31:26
模块是全新的嘛?
双十一在即 | 华北工控自动分拣系统专用计算机可提速物流配送
蛇会大学
作者的所有帖子(5087)
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/16 22:24:48
应该就是驱动电路坏了,光耦是常坏元件
CNC | 快速调用程序小妙招-外部搜索功能
