回帖:41个,阅读:5408次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1695
一起去爬山
文章数:39
历史总积分:1695
发表于:2018/5/13 20:05:21
#20楼
楼主没说清楚是电容柜的那部位起火的。低压电容柜在低压配电系统中故障率是比较高的,元件是一方面,缺少相应的保护措施,柜内散热不好等,都可能引起。外部因素如螺丝个别紧固不到位,外物进入,这些有经验且认真的师傅在巡检时会发现。有时设计上的缺陷也会造成。低压配电和电器设备在投入运行一段时间后应对一次紧固件进行再次紧固,特别是大电流设备,现场这样做的不知还有多少。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/5/13 21:49:07
#21楼
不清楚楼主的补偿柜状况。我们这是定期检查更换补偿柜电容。配电室没有火灾烟感报警吗?
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2018/5/14 8:07:14
#22楼
你需要一个FLIR ONE PRO,配合FLIR TOOLS值得拥有表情
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/5/14 9:13:04
#23楼
看起来比较可怕。
可能与日常维护检查、保护措施、产品质量、工作环境等有关;尽可能找到原因,才好有效防护。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/5/14 9:43:53
#24楼
加强电气设备巡检力度,把每项要求制度落到实处,不要虚,走过场,做面子形式的制度
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/5/14 17:20:07
#25楼
是不是电容老化,导致的呀。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/5/14 18:18:11
#26楼
这个烧的厉害了……小单位配电室没有人值班,也没有定时去检查,很容易出现这样的问题……
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/14 22:26:35
#27楼
我以前也遇到过一次---保险座卡件不紧固导致接触点发热,然后中间的绝缘隔板及座子变形拉近相间距离。
最后就是相间拉弧起火。
这个电容柜夏季一定要注意
多检查一下保险丝座,各接触卡件,接线端子螺丝之类的有没有紧固
多数是因为接触不好导致发热最后就起火了
21367
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1175
历史总积分:21367
发表于:2018/5/15 6:30:39
#28楼
以下是引用卢学斌在2018/5/13 12:00:19的发言:
只能是加强巡检,你需要一个FLIR热像仪。
有理,用这东西测温度及其方便。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/5/16 5:07:47
#29楼
电容柜用电抗器?电容是补偿线圈类负载使用,那么电抗器就是补偿电容性负载使用了。一般电容柜都是大电流工作,巡检需要记录仪表盘参数的,只是看看外观而已。如果参数长期高达70~80%的使用率容量,就应该考虑增加设备了。
140.1805
