回帖:41个,阅读:5408次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/5/13 12:30:00
#10楼
触目惊心哈。
巡检与巡检不同,有经验的用心的和走马观花的,天壤之别。
15810
六脉加易筋经
文章数:2377
年度积分:883
历史总积分:15810
发表于:2018/5/13 12:33:02
#11楼
回复 #7楼 爱相随1119YAiIM@qq
估计是走过场偷懒的。一般不太可能毫无征兆直接这样的
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2018/5/13 12:46:10
#12楼
工厂的供电网络中有谐波,容易过电压,导致电容失效。
以前我工作单位就曾发生过一周内两次电容起火事故,后来改用施耐德的防爆电容,尽管电容也会损坏,但从不爆炸,更不会起火。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/5/13 13:42:56
#13楼
电容柜的问题主要是由于接线等原因造成的接触点发热引起的,至于电容爆炸如果不是电源存在非常大干扰就不多见,补偿柜关键在于平时的维护和保养
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/5/13 14:06:28
#14楼
平时补偿柜巡视没发现电容有鼓包现象吗?
电压过高会损坏电容。
14119
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1119
历史总积分:14119
发表于:2018/5/13 14:29:09
#15楼
还好没有大的火灾,万辛!看来平时的点检巡视走马观花的!电容爆炸是有一个过程,很难出现一下子就爆炸了!
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/5/13 15:28:10
#16楼
日常巡检与维护很重要
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/13 16:08:55
#17楼
危害性很大 啊
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/5/13 16:19:59
#18楼
巡检要仔细看啊,发现不对劲的电容,外部形态不一样,鼓,漏;电容温度。接触器接头状态,吸合接触器的声音,电容运行电流等!
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2018/5/13 16:55:16
#19楼
这个平时没有检测到吧,
671.9268
