三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:8002 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/8/12 10:21:42
#10楼
       如果用绝对位置,代码如下,主要是暂停的时候获取当前位置,如果还没达到目标位置,点击继续的时候重新执行移动到位置命令,相当于在线变位.本人专注工控上位机,运动控制以及机器视觉.代码是c#代码,电机函数换成自己的api即可.希望对你有帮助!
       static bool bPause = false;
       bool posCommandFinished = false;
       void StartMotosThreads()
           Task task0 = Task.Factory.StartNew(()=> {
               while (true)
                   if (!bPause)
                       if (!posCommandFinished)
                           double targetPos = 5000000;
                           // Create a command value.
                           Motion.PosCommand posCommand = new Motion.PosCommand();
                           posCommand.Profile.Type = WMX3ApiCLR.ProfileType.SCurve;
                           posCommand.Axis = 0;
                           posCommand.Target = targetPos;
                           posCommand.Profile.Velocity = 100000;
                           posCommand.Profile.Acc = 1000000;
                           posCommand.Profile.Dec = 1000000;
                           // Execute command to move from current position to
                           // specified position.
                           //Wmx3Lib_cm.Motion.StartMov(posCommand);
                           Wmx3Lib_cm.Motion.StartPos(posCommand);
                           // Wait until the axis moves to the target position and stops.
                           Wmx3Lib_cm.Motion.Wait(0);
                           double currPos = 0;
                           Wmx3Lib_cm.AxisControl.GetPosFeedback(0, ref currPos);
                           if (currPos == targetPos)
                               posCommandFinished = true;
                           System.Threading.Thread.Sleep(2000);
private void button_PauseMotos_Click(object sender, EventArgs e)
           if ("暂停" == button_PauseMotos.Text)
               button_PauseMotos.Text = "恢复";
               bPause = true;
               Wmx3Lib_cm.Motion.Stop(0);
               Logger.Warning("电机暂停...");
           else
               button_PauseMotos.Text = "暂停";
               bPause = false;
               Logger.Warning("电机恢复...");
[此贴子已经被作者于2021/8/12 10:29:05编辑过]
13186
Tivian
文章数:3344
年度积分:972
历史总积分:13186
发表于:2021/8/12 12:38:05
#11楼
永宏有暂停输出功能
飞库
文章数:9
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/10/6 15:08:28
#12楼
这样不就可以了
53
飞库
文章数:9
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/10/6 15:09:32
#13楼
这样不就可以了
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2021/10/7 21:14:38
#14楼
以下是引用飞库2021/10/6 15:09:32的发言:
这样不就可以了
如果是相对定位呢?
93.6006
