回帖:11个,阅读:4705次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
cgl19901024
文章数:93
年度积分:53
历史总积分:1773
发表于:2018/5/11 10:12:20
如题,请大神提供合适型号的保护器
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/11 10:24:02
电机定子上放一个温度开关效果比较好。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/5/11 10:38:23
根据实际运行情况选择适合的熔丝,或者选择电子保护器。
楼主上照片看一下电机及铭牌参数,拖动什么负载?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/11 10:42:11
关键看电机电流,按电机额定电流选择热保护即可。
19476
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2018/5/11 10:46:26
那么小的单相还是三相的啊
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/5/11 14:04:51
频繁经常性使用还是,,
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2018/5/11 17:26:48
可以用电流互感器,二次侧再接到热继电器回路。
有的空开也有过载保护功能
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/5/11 21:31:59
以前西门子是有一些小电流的自动空开,不过很少见,价格也贵,要省钱直接搞个不超过70的陶瓷封装的温度保险放线圈上,很多的排气扇电机都是这样
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/11 22:42:13
有钱就上个EOCR
简单点的就上个保险丝吧!
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2018/5/12 0:08:22
可不可以用热继呀。
108.9273
