变频器维修
回帖:14个,阅读:1740次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5544
rui1118
文章数:117
年度积分:92
历史总积分:5544
发表于:2018/5/9 20:11:44
安川7系驱动,电子市场师傅转过来的机器,通电显示一横跳动,看此现象微笑一下,最多3分钟解决问题,前维修者也知道大概是电源有短路,电源部分几乎全部元件都动过,可惜忽略了负载短路的可能性。
三菱JE驱动,两个维修者修过的机器,故障为10欠压,查看母线电压为0,检查为检测芯片无供电,一条飞线解决问题。
台达A2驱动,通电报01过电流,模块都拆了,连几乎不可能坏的检测电阻都拆来检查,A2报01很常见,根本就没遇到过修不好的机器。
台达B驱动,电机无法转动,全部电容都换掉了没解决,可惜找错了方向,台达用尼吉康电容的,很少坏电容。
松下A4机器,换掉底板芯片,排线插座,完美修复。
广数混合步进电机驱动器,广数早些年做的机器都比较笨重粗大,但是广数还是很用心的,元件选用不错,连螺丝都是用不锈钢的,希望广数越做越好,脚踏实地,埋头做事,总会有明天的。
不要看到欧货就怕,这货一年坏两次,一招将它降服,修不好也没什么的,费它武功,大不了丢垃圾桶里。
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2018/5/9 20:35:06
罗列一大堆,没一个重点
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2018/5/10 6:17:33
么有重点啊
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/5/10 7:32:44
问题都出来了   答案没有了
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/10 8:02:53
回复 #1楼 ydc820
人家这贴就是显示他自己很NB,这就是重点。
21990
hpqian
文章数:4274
年度积分:926
历史总积分:21990
发表于:2018/5/10 8:28:01
怎么处理的呢?
28624
ytleaderplc
文章数:11924
年度积分:1584
历史总积分:28624
发表于:2018/5/10 8:42:55
赚钱是关键了
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2018/5/10 8:48:07
楼主老厉害了,从15年开始问简单问题的小白,变成今天的大湿了。
12203
646270767
文章数:792
年度积分:1012
历史总积分:12203
发表于:2018/5/10 9:01:59
看来楼主确实很牛。能将维修方法和经验分享让我等借鉴和学习就更好了。
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/5/10 16:39:33
以下是引用646270767在2018/5/10 9:01:59的发言:
就是不分享出来,气死你们。这位就是出来炫耀的,你们千万不要骂他。
1156.3015
