西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:2905次 [上一页] [1] [下一页]
1975
yolia0721
文章数:160
历史总积分:1975
发表于:2018/5/9 18:13:01
部门有套300PLC,CPU是315-2DP,型号为315-2AG10-0AB0。
CPU未插MMC卡时,联机和程序下载都没有问题。
但是CPU插卡后,PLC不能联机,stop灯一直闪亮,周期大概为2S。
已MRES格式化内存卡,Stop灯还是一直闪亮
换了一张内存卡,故障现象依旧没有排除。
万能的论坛,哪位大神有没有什么别的办法解决的啊
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2018/5/9 19:53:09
估计没有修复价值了
1975
yolia0721
文章数:160
历史总积分:1975
发表于:2018/5/9 20:00:22
回复 #1楼 ytleaderplc
CPU坏了?
不插卡时,CPU可以正常运行的
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2018/5/9 20:02:29
不插卡运行有多大意义?正常不是需要卡的?
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/5/10 10:34:34
那只能是卡坏掉了,换卡。。。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2018/5/10 14:37:02
卡想法办可以修复下,另外和CPU没什么关系
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2018/5/10 19:50:46
mmc卡里可能有程序
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2018/5/10 23:06:31
如果可以不插卡运行,那就这样用吧,前几天刚修过两台机器,一台是CPU只有SF亮,其它没反应,换了CPU后正常。另一台是机器是从其他工厂转过来的,第一次打开电柜,发现老型号的315-2DPCPU,没装卡一直在用。卡在一边放着,至于为什么不装,还真没考虑。
[此贴子已经被作者于2018/5/10 23:07:34编辑过]
160.7415
